请教一下各位大佬地埋管地源热泵这两种地埋管方式各有什么优缺点?
10846 12
2024-5-23 16:39:18 发表在 空调领域来自手机 | 查看全部 阅读模式 来自 山西
地埋管地源热泵系统地埋管有两种敷设方式,想请教一下各位大佬这两种方式各有什么优缺点?建议采用哪一种呢?
全部评论12
小暖.楼主Lv.2 来自 山西
沙发 2024-5-23 16:39:56 来自手机 | 查看全部
第二种方式是这样
zah1021Lv.3 来自 河北
板凳 2024-5-23 16:48:37 | 查看全部
常规的是第一种,容易放线,回填,连水平管
quickbooksLv.2 来自 江苏
地板 2024-5-23 16:50:21 来自手机 | 查看全部
第二种。其实还有第三种,两三个串再并。我都是用第二种。优缺点稍微分析一下,就可以理解了
小暖.楼主Lv.2 来自 山西
5# 2024-5-23 17:00:22 来自手机 | 查看全部
那第一种会没有第二种的换热效果好吗🧐
小暖.楼主Lv.2 来自 山西
6# 2024-5-23 17:00:59 来自手机 | 查看全部
quickbooks 发表于 2024-5-23 16:50
第二种。其实还有第三种,两三个串再并。我都是用第二种。优缺点稍微分析一下,就可以理解了 ...
好的  第二种会比第一种换热效果好吗🤓
zah1021Lv.3 来自 河北
7# 2024-5-23 17:01:48 | 查看全部
加好友详聊。
zah1021Lv.3 来自 河北
8# 2024-5-23 17:02:07 | 查看全部
具体问题具体说
kxl281253421Lv.2 来自 中国
9# 2024-5-23 21:14:57 来自手机 | 查看全部
一般是2种,一种叫集管,可以集2-20个一组,同程并联到分集水器。还有一种叫单管,也叫单阀单控,也就是一个孔变成2根管到分集水器,异程。南方多后者,仿造国外的。北方多前者,尤其以华清为代表的系列。集管绘图又大概有6种画法,单管画法有2种画法。设计时候考虑工艺,桩孔,桩间孔,以及其他类型孔,建筑情况等进行确定。你们发的这2种图纸,都是初级设计人员绘制,只是表达了设计意图,有些low
小暖.楼主Lv.2 来自 山西
10# 2024-5-24 00:15:07 来自手机 | 查看全部
kxl281253421 发表于 2024-5-23 21:14
一般是2种,一种叫集管,可以集2-20个一组,同程并联到分集水器。还有一种叫单管,也叫单阀单控,也就是一 ...
谢谢您的解答。目前是在做毕业设计,对这方面知识实在是有点欠缺,请问您有一些什么学习资料推荐一下吗?
