冷量计算
10131 6
2024-8-26 09:20:39 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 江苏苏州
7℃的冷水12℃回和11℃的冷水16℃回在流量一样的情况下所产生的冷量是一样的吗,如果冷量一样的话那制冷效果制冷的快慢一样吗,如果都一样那是不是就不用温度那么低的水
全部评论6
星海追魂Lv.3 来自 安徽
沙发 2024-8-26 09:24:17 | 查看全部
产生的冷量是一样的,但是进水温度跟进风的温差小的话换热效率不一样,而且7℃进水也是为了除湿
暖通小王Lv.2 来自 陕西西安
板凳 2024-8-26 09:28:57 来自手机 | 查看全部
想想焓湿图的处理过程,冷量一样,但冷空气处理能力是不一样的
xiuzhenzxzLv.7 来自 北京
地板 2024-8-26 09:57:51 | 查看全部
冷量是否一样:如果两种情况下流量一样,且温度差(冷水进入和离开系统的温度差)也相同,那么理论上产生的冷量是一样的。例如,7℃的冷水12℃回和11℃的冷水16℃回,如果流量相同,那么它们移除的热量是相同的。
制冷效果的快慢:制冷效果的快慢不仅取决于冷量,还取决于冷水与被冷却物体之间的热交换效率。如果热交换效率相同,那么制冷效果的快慢也会相同。
是否需要温度那么低的水:如果冷量和制冷效果都一样,理论上可以使用温度更高的水来达到相同的冷却效果。使用温度更低的水可能会增加能源消耗,因为需要更多的能量来将水冷却到更低的温度。
怎言欢Lv.2 来自 广东深圳
5# 2024-8-26 10:17:17 | 查看全部
水可提供的冷量是一样的,但是受限于盘管性能,空气处理的能力下降
gaomingjunLv.4 来自 北京
6# 2024-8-26 15:22:35 | 查看全部
出水温度不同,冷机耗冷量不同
NTYYHLv.2 来自 河南郑州
7# 2024-8-27 09:05:22 | 查看全部
冷量一样,空调末端满足要求的情况下,压缩机的能效会提升,因此主机的节电量会提升,其次过成中官网冷损也会减少。所有前提都是末端满足要求
