经常有小伙伴问:为什么说干蒸汽加湿是近似等温加湿过程?有什么前提条件?今天我们就从数学角度进行推导。 理论基础:首先要知道湿空气和干蒸汽的比焓计算公式 1、湿空气的比焓公式 ha=1.01t+d(2500+1.84t) 其中,ha—湿空气比焓,kJ/kg干空气 t—干球温度,℃ d—含湿量,kg/kg干空气 公式中1.01t是干空气的显热,d(2500+1.84t)是水蒸气的焓值(汽化潜热+显热) 2、干蒸汽的比焓计算公式: hb=2500+1.84tq 其中,hb—干蒸汽比焓,kJ/kg tq—蒸汽温度,℃ d—含湿量,kg/kg干空气 边界条件: 假设初始湿空气状态A:干空气质量1kg,温度t1,含湿量d kg/kg干空气 喷入干饱和蒸汽状态B:质量Δd kg,温度tq 混合状态C:温度t2,含湿量(d+Δd)kg/kg干空气 方法1:要推导近似等温,只需证明温度变化△t=t2-t1相对于空气温度t1很小即可 混合过程满足能量守恒:最终系统的总焓=初始系统的总焓+喷入蒸汽的总焓。 1、初始系统总焓: 根据湿空气焓值公式,初始状态A的总焓为Ha=1.01t+d(2500+1.84t1)。 2、喷入蒸汽总焓 喷入Δdkg干饱和蒸汽,其带入的总焓为Hb=Δd×hb=Δd⋅(2500+1.84tq) 3、混合后系统总焓 由于干空气质量不变,仍为1kg,因此总焓值 Hc=1.01t2+(d+Δd)×(2500+1.84t2) 由能量守恒可得 Hc=Ha+Hb 1.01t2+(d+Δd)(2500+1.84t2)={1.01t1+d(2500+1.84t1)}+{Δd(2500+1.84tq)} 展开后, 左边=1.01t2+2500d+2500Δd+1.84d×t2+1.84Δd×t2 右边=1.01t1+2500d+2500Δd+1.84d×t1+1.84Δd×tq 约去相同项,得1.01(t2-t1)+1.84d(t2-t1)+1.84Δd(t2-tq)=0 t2-t1=△t,t2=t1+△t 即1.01△t+1.84d△t=1.84Δd(tq-t1-△t) 1、分子分析: 在典型空调工况下,tq−t1约为60-80℃(蒸汽100°C,空气20-40°C)。 加湿量Δd通常很小。例如,将空气从30% RH 加湿到 50% RH,Δd约为0.003-0.006kg/kg干空气。因此,分子数量级约为:1.84×0.005×80=0.736。 2、分母分析: 第1项:1.01是干空气的定压比热,单位kJ/(kg℃)。 第2项:1.84d是初始水蒸气的显热项。在常温常压下,d的典型值约为0.005-0.015kg/kg干空气,所以1.84d约为0.009-0.028。 第3项:1.84Δd是加湿增量部分,与第二项同数量级或更小。 因此,分母≈1.01+(0.01~0.03)≈1.015~1.035。 3、△t数量级: Δt≈0.72℃ 这表明,即使在较大的加湿量下,Δt也仅为0.7℃左右。即近似等温过程。 应该注意的是:干蒸汽必须是低压饱和蒸汽,最理想的是与空气温度相同的蒸汽。当然,实际上要做到这一点比较困难,因为大多数蒸汽都是超过100℃的,因此一般要求加湿用蒸汽温度不超过120℃,否则其过程将明显成为升温加湿过程。
