换热温差的选取
203 1
2026-1-27 14:19:57 发表在 空调领域| 查看全部 阅读模式 来自 湖北襄阳
在换热器计算中,经常用到平均温差的概念,比如算术平均温差,对数平均温差,二者有什么区别呢?
(1)算数平均温差
以逆流为例,算数平均温差为两端温差的算术平均值。
它假设温度差沿流动方向线性变化,仅适用于温差变化较小的情况(如Δt1/Δt2≈1)。当温差变化显著时,会高估平均温差,导致误差。
(2)对数平均温差
通过积分热量传递方程推导而来,适用于温度差沿流动方向呈非线性变化的情况,准确反映了温差变化的非线性特性,因此被广泛采用。
其中,△tmax为t1-t4和t2-t3中的较大者,△tmin为其中的较小值。
若△tmax=△tmin,此时对数平均温差退化为算数平均温差。
当△tmax/△tmin≤2时,对数平均温差可简化为算术平均温差,此时误差<4%
(3)案例
案例1:
热流体:入口100℃,出口60℃;冷流体:入口25℃,出口50℃
△tmax=100-50=50℃,△tmin=60-25=35℃
算术温差=(50+35)/2=42.5℃
对数温差=(50-35)/ln(50/35)=42.05℃
案例中Δtmax/Δtmin≈1.43(<2),两种方法误差仅1.06%,此时用算术平均温差估算完全可行。
再看一个极端案例:△tmax=60℃,△tmin=10℃(Δtmax/Δtmin=6>2)
算术平均温差:(60+10)/2=35℃
对数平均温差:(60-10)/ln(60/10)=50/1.792≈27.9℃
误差高达25.4%,若按算术平均温差计算换热面积,会导致设备选型偏小,实际运行中换热不足。
全部评论1
2199087586Lv.3 来自 吉林长春
沙发 2026-1-28 15:06:29 | 查看全部
表冷器能用对数平均温差吗
