先打个广告,有更多疑问或者选型报价,记得找我泵阀砖家-郭靖17328921124(微信同号) 阀门kv值计算公式 适用于水、乙二醇溶液等液体,核心考虑实际流量、压差、流体密度,是最基础的计算公式。 通用公式Kv = Q / √[(ΔP × ρ) / 1000]
清水简化公式(ρ=1000kg/m³,直接套用)Kv = Q / √ΔP
符号说明(工程标准单位)· Kv:阀门 KV 值(m³/h・bar) · Q:通过阀门的实际体积流量(m³/h,暖通中冷水 / 热水直接用此单位) · ΔP:阀门两端的实际压差(DN50以下管道建议取值30kPa,DN65-150管道建议取值35-40kPa,DN200以上管道建议取值45-50kPa) 举例某客户计划购买一个电动座阀装在DN150管道上,要求配置选型DN150的座阀 根据管道流量表查询可值,DN150管道最大流量129.80m³/h,阀门两端压差按 ΔP=0.4bar,Kv=129.80m³/h÷√0.4=129.80/0.632≈205m³/h 选型时选 KV 值≥205m³/h 的阀门,计算出的 KV 值为理论值,实际选型需选KV≥计算值 1.1~1.2 倍
根据查询画册可知,V5GV2W125F-E(DN125)的kvs值为250m³/h,可满足DN150管道流量需求,即选择DN125的座阀可满足需求,无需选择DN150的座阀,可节省阀门采购成本,同时小开度调节精度差的情况。
贴心小知识:英制 Cv 值与 KV 值换算为 1Cv≈1.167KV(1KV≈0.857Cv),选型中常遇到客户提 Cv,需快速转换。
