请问大佬水系统的运行压力怎么计算
11066 8
2023-12-10 15:12:09 发表在 技术问答| 查看全部 阅读模式 来自 广东
水管立管高度是90米,水泵扬程是34米,那工作压力是多大,怎么计算的
全部评论8
陈超贵州Lv.7 来自 贵州毕节
沙发 2023-12-10 17:38:42 | 查看全部
工作压力一般为水泵出口处最高压力=水泵入口定压点压力+水泵扬程
板凳 2023-12-10 19:39:23 来自手机 | 查看全部
我们说运行压力一般指系统的最大压力,即静水压力加水泵的扬程,位置一般在水泵出口(定压点在水泵入口),按照题目的条件,运行压力大概为90+34+3~5=127~129m,也就是1.27~1.29MPa,实际可能与这个有出入,但是出入不大
暖通新楼主Lv.3 来自 广东
地板 2023-12-10 21:08:02 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2023-12-10 19:39
我们说运行压力一般指系统的最大压力,即静水压力加水泵的扬程,位置一般在水泵出口(定压点在水泵入口), ...
请问大佬这个3-5是什么参数得出的
5# 2023-12-10 21:24:15 来自手机 | 查看全部
暖通新 发表于 2023-12-10 21:08
请问大佬这个3-5是什么参数得出的
规范规定补水泵扬程比定压点压力高一般30.~50kpa,
暖通新楼主Lv.3 来自 广东
6# 2023-12-10 21:30:25 | 查看全部
没有补水泵,只有补水箱,补水箱在屋面,比最末端管道大概高10米这个样子
7# 2023-12-10 22:09:54 来自手机 | 查看全部
暖通新 发表于 2023-12-10 21:30
没有补水泵,只有补水箱,补水箱在屋面,比最末端管道大概高10米这个样子 ...
水泵如果在最低点,定压点在水泵入口得话,那就是90.+34+10,这种提问你最好给个原理图就清楚了
暖通新楼主Lv.3 来自 广东
8# 2023-12-10 22:22:09 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2023-12-10 22:09
水泵如果在最低点,定压点在水泵入口得话,那就是90.+34+10,这种提问你最好给个原理图就清楚了 ...
好的,感谢大佬
zhangshuliLv.4 来自 山东青岛
9# 2023-12-11 09:38:03 | 查看全部
系统的水压力 定压点压力+循环水泵扬程+30~50kpa;注意压力单位的换算
