压差旁通阀
12163 9
2024-3-5 16:28:39 发表在 空调领域来自手机 | 查看全部 阅读模式 来自 山东济南
自力式压差旁通阀,跟自力式压差控制阀相比有什么特点?我理解压差控制住了,那么流量也可以控住,为什么还要旁通走一部分流量呢?压差旁通阀直接替换成压差控制阀可以吗?
全部评论9
暖通新Lv.3 来自 广东
沙发 2024-3-5 17:02:59 | 查看全部
求大佬解释一下,那个压差控制水泵,压差是多,怎么计算,控制方法等
板凳 2024-3-5 17:05:04 | 查看全部
1、自力式压差旁通阀主要用于需要旁通流量的地方,具体什么时候开始打开阀门是以本身的设定压差为信号,不需要借助比如电动等的外力作用,比如简易的制冷机房系统中,没有做自动控制系统,但是又需要做变流量的系统(机组定流量末端变流量)中。
2、自力式压差控制阀是用在需要恒定压差的地方,主要是为了隔离外部压差的变化对自己造成影响,比如设置热计量供暖系统的热力入口(变流量)。
3、压差旁通阀(我理解是你说得自力式压差旁通阀)替换成压差控制阀(我理解你想说压差控制电动旁通阀),这个要看具体应用场合。如果是在制冷机房中,压差旁通阀换成压差控制阀,由于一般的压差控制阀用的是压差控制电动旁通调节阀,如果是这样的话,对应的压差电动旁通阀是需要接入自控系统来控制的,而自力式压差旁通阀是不需要接入自控系统的。
由于牵扯的东西比较多,一两句话也很难回答清楚,具体的压差电动控制阀的工作逻辑可以看这篇文章电动调节阀的匹配,里面有一个电动压差旁通阀的选型计算。力式压差控制阀的工作原理可参考自力式压差控制阀的选型及应用分析,自力式压差控制旁通阀由于用的比较少,暂时还没写相关的资料。我这么讲你不一定一下子就能理解清楚,要想彻底搞清楚需要将水系统的控制逻辑搞清楚,然后再来理解各种控制阀门,你可以从这个方向着手,希望以上回答能够帮到你
地板 2024-3-5 17:12:15 | 查看全部
压差是多少是根据系统和压差设置点位置来确定的,比如采用的机房总供回水压差控制,这个压差就是总供回水(通常是出机房门处,有分集水器的话也可以是分集水器之间的压差)以后的阻力之和,简单将就是水泵的扬程减掉机房内的损失,以这个压差为设定压差,当末端阀门动作时,此时这两点的压差会增加,水泵接收到这个信号以后就会降低频率,直到这两点压差回到设定的压差以后频率就不再变动。可参考这篇文章变频水泵变流量系统的典型控制方式,对应不同的压差控制都有介绍,计算也有。
暖通新Lv.3 来自 广东
5# 2024-3-5 17:21:14 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-3-5 17:12
压差是多少是根据系统和压差设置点位置来确定的,比如采用的机房总供回水压差控制,这个压差就是总供回水 ...
也就是说末端关闭的时候,水流速增加,水压增加,压差上升,压差阀反馈信号控制变频器,变频器降频,使水压达到压差预设值吗
6# 2024-3-5 17:32:10 来自手机 | 查看全部
暖通新 发表于 2024-3-5 17:21
也就是说末端关闭的时候,水流速增加,水压增加,压差上升,压差阀反馈信号控制变频器,变频器降频,使水 ...
末端关闭的时候准确点说是管网阻抗值增加,导致水泵工作点向左上方偏移,这时水泵流量减小,扬程增加,反应到压差上就是压差增加,这时水泵就会降低频率,直到设定点压差回到设定值
暖通新Lv.3 来自 广东
7# 2024-3-5 17:52:41 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-3-5 17:32
末端关闭的时候准确点说是管网阻抗值增加,导致水泵工作点向左上方偏移,这时水泵流量减小,扬程增加,反 ...
感谢大佬
lvjinkang楼主Lv.2 来自 中国
8# 2024-3-5 18:05:50 来自手机 | 查看全部
跑过去跑回来 发表于 2024-3-5 17:05
1、自力式压差旁通阀主要用于需要旁通流量的地方,具体什么时候开始打开阀门是以本身的设定压差为信号,不 ...
老师,我说的压差控制阀是恒压差控制阀,不带旁通的,只带一个压力传感器,控制供回水压差。他跟带旁通的分在用在什么场合。我不理解为什么有的带旁通,有的不带旁通
9# 2024-3-5 18:21:36 | 查看全部
lvjinkang 发表于 2024-3-5 18:05
老师,我说的压差控制阀是恒压差控制阀,不带旁通的,只带一个压力传感器,控制供回水压差。他跟带旁通的 ...
你题目中问的就叫“自力式压差旁通阀”,这个没有旁通功能怎么叫旁通阀?另外,我说的自立式压差控制阀就是不带旁通的
暖通的规范中只有静态平衡阀,自立式压差控制阀,电动调节阀,电动旁通阀,注册书上还有一种电动动态平衡阀,这几种阀是比较常用的,规范也是有明确提到和定义的,你说的要是超出这个范围的那就是各个厂家自己的产品,这个我就回答不了了,包括你说的自立式压差旁通阀,规范上我没见到这个阀门的具体定义和应用要求。哦,对了,规范中还有一个阀叫自立式流量控制阀,这个阀只能应用于定流量系统中,由于现在节能的要求,基本没有定流量系统,所以基本不用。
10# 2024-3-5 18:24:12 | 查看全部
不好意思,有点跑题,恒定压差的就叫自立式压差控制阀,应用场景我上面回答已经说了,具体得你看我给你得文章吧,上面介绍的很详细,包括怎么变化的都有数据给出例子,如果还理解不了可加微信
