本版块未设置版块简介!请后台版块编辑添加。
  •  112帖子
  •  332讨论
  •  8关注
多联机暖通设计总结
346
金牌会员
发起微信聊天
发表于 2024-4-29 16:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
233 2
多联机暖通设计总结
一. 多联机要求
1.1 预留设计时,要考虑新风措施(设置管井或外墙开百叶)
1.2 新风方式:全新风机组(有室外机)、热回收机组(无室外机)
1.3 冷媒管井:中间区域设冷媒管井或两边各设一个冷媒管井;冷媒管井尽量开检修门,净宽600左右;屋面室外机区域靠近冷媒管井
1.4 室外机: 室外机摆放区域靠近冷媒管井;混凝土基础,高150-200mm;荷载:300Kg/m2;电量:00Kw/380V(最好一个模块一个回路);接管一般在正面。
1.5 室外机估算:1HP=15m2(办公);1HP=12m2(会议、商业);1HP电量=0.82Kw
二. 设计要求
2.1 冷媒管,空调室外机,新风室外机做好编号
2.2 空调系统和新风系统一一对应
2.3 四面出风适用于层高3.5m以下
2.4 新风口需要标明新风量
2.5 风管高≤200采用单叶蝶阀,风管高>200采用多叶蝶阀
2.6 新风进口设可关闭的阀门,严寒地区为保温电动风阀
2.7 送风口、新风口~双层百叶;回风口~格栅风口
2.8 送风口间距:办公2.5~3.5m;商场、娱乐4~6m
2.9 回风口:人不经常停留的地方、房间的边和角、有利于气流组织
2.10 内机接风管的速度:1.5~2.0m/s,不超过2.5m/s,否则带出冷凝水(盘管在风机的出风侧)
2.11 室外机注明连接率,考虑温度修正、高度修正、融霜修正
2.12 全热交换器的新风量与排风量不应相同,满足房间正压要求
三. 分层摆放要求
3.1 设备平台的尺寸:净宽需要1800mm、净高需要2800mm,长度根据模块数量(注:以上尺寸仅为空调机组,还需要考虑新风机组)
3.2 高层建筑分层布置原则如下:
--在建筑的四个拐角处各设置一个室外机平台
--将面积较小的排风百叶设置在南北主要立面上
--将面积较大的进风百叶设置在东西次要立面上
--空调平台还可作为空调房间的排风出口
--空调平台地面采用镂空的钢格栅,不用计入建筑面积,还可自然通风
--室外机底部设置集水盘,统一排放
--高层建筑每层同一位置放置室外机时,宜将进风与排风百叶的水平位置错开
--不宜从下向上逐层布置在建筑的竖向凹槽内
申明:本设计总结为:暖通人开放社区总经办李琦波原创内容
本帖子中包含更多资源
x
版主
发起微信聊天
发表于 2024-4-29 16:41:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
李总出品,必是精品
行而不辍,功不唐捐。
注册会员
发表于 2024-4-29 16:47:42 | 显示全部楼层 来自 四川
李总出品,必是精品
发表评论
发布 联系QQ
