发表于 2024-1-4 13:41:29
显示全部楼层
来自 四川成都
这个就看你的项目了,
1、从地理位置来说,在北方新风是需要预热的,但是在南方新风是不需要预热的;首先假设项目在北方,北方的温度比较低,新风的送入是很低的,这个时候与回风混合,即只有混风段是能够有效的降低能耗损失,同时也有利于后面对风量的进一步处理,但是假设新风段时单独的,即新风段与回风段时分开的,这个时候先对新风段进行处理,会有水汽产生,即结露,同样处理的新风虽然较少,但损失的能耗会较大,与回风混合时的能耗相对较少,但对后续段的处理更具有压力;(可以向厂家问问是否如此,同样的风量,混风的机组相比较单独处理的机组会更大一些,加热与冷却的管径也会有差异的);不过在南方这差异就很小了;
2、从环境角度来说,外界的空气进入机组的颗粒数会比较大,毕竟是未处理过的,这个对新风单独处理是很有必要的,特别是在高级别的洁净室内,同样的对机组本身来说过滤段落也会比较多,但是过滤器的级别可以稍微降低些,假设采用混风段,前面的过滤器级别在面对高等级的洁净室时通常会采用更高级别的过滤器,同时更换的频次也会高
3、从项目本身的空间来说,这个也会影响机组的段落选择
在我看来,还是采用新回风段居多,这种段落的布置相对稳定,同时后期维护成本也低些,混风的前期成本虽然低,但是对后期运营来说其实不算一个好的选择;同样后期改造利用空间也会大些;
