很早的时候只能用矢量图软件把图片PDF导成CAD的矢量图,但是Autodesk AutoCAD 从 2017 版本开始,就自带了将 PDF 文件转换为可编辑 CAD 图形的功能。这个内置功能主要通过 PDFIMPORT 命令实现。它能将 PDF 中的矢量图形、填充、TrueType文字等转换为DWG对象,比如直线、圆弧和文字,方便你进一步编辑。 操作起来也很直接,主要有两种方式: 1、直接导入 PDF 文件: 点击菜单栏的 “插入” 选项卡 > “导入” 面板 > “PDF导入”。 或者直接在命令行输入 PDFIMPORT 并回车,然后选择你的 PDF 文件。 随后在弹出的“导入PDF”对话框中,你可以设置导入的页面、比例、图层等选项,点击确定即可。 2、从已插入的PDF参考底图中导入部分区域: 如果PDF已经作为底图附着在图纸中,你可以选中它。 在上文菜单栏出现的 “PDF参考底图” 选项卡中,点击 “作为对象导入”。 然后框选你需要的区域,就可以只将该部分转换为CAD对象。 ⚠️ 一些需要注意的地方 PDF 来源决定效果:转换的精度高度依赖原始PDF的质量。由CAD软件直接“打印”或“导出”的矢量型PDF,转换效果最好,线条和文字都能被识别为可编辑的图形。但如果PDF是由扫描图纸或图片生成的(光栅型PDF),导入后只能生成不可编辑的图片参照,无法直接转换为线条和文字。 版本要求:请确认你使用的 AutoCAD 版本在 2017 或更高。更早的版本只能将PDF作为底图参照,无法直接转换。 后期修整:即使是最好的情况,转换后也可能存在图层、线型与原图不完全一致的情况,通常需要一些手动检查和清理。
