国际新闻
重磅:日本公司 Nidec 发布300kW in-rack CDU 原型面向AI服务器高热密度机柜;同时发布 STC 1.0 可堆叠液冷系统,可把多个CDU模块化堆叠,面向MW级散热
339 3
一、公司简介:Nidec
全称为NIDEC CORPORATION,中文官方名尼得科,旧称日本电产,尼得科根基还是全品类电机(车载、工业、微型马达),AI 数据中心液冷是近 3 年重点爆发的第二增长曲线,依托自家电机、泵、精密流体技术跨界切入,如今已是全球头部 CDU 液冷设备供应商之一。
二、总结摘要
下面是对 Nidec 300kW In-Rack CDU 的技术拆解。先说结论:这不是传统意义上的“空调主机”,而是给 AI服务器机柜 用的 机架内液冷分配单元,核心价值在于把冷却能力直接下沉到机柜内部,用液体把GPU/CPU的热量带走,再通过换热器交给数据中心的冷冻水/设施水系统。
三、这个产品是什么?
Nidec 在 2026 年 6 月 8 日发布了一款 In-Rack CDU 原型机,最大冷却能力 300kW,用于应对生成式 AI 服务器带来的高热密度。Nidec 明确说,这是其目前最高容量的 In-Rack 液冷解决方案,并计划在 Interop Tokyo 2026 首次展示,目标是 2027 年第一季度量产。——CDU = Coolant Distribution Unit,冷却液分配单元。它的作用可以理解为:数据中心冷冻水系统和服务器液冷系统之间的“中间站”。它既负责把冷却液稳定送到服务器冷板,又负责把服务器带回来的热量通过换热器传递给楼宇/机房侧冷却水系统。Nidec 官方产品页对 CDU 的定义是:它是在 Facility Water System,设施水系统Technology Cooling System,IT技术冷却系统 之间转移热量、但不让两边液体混合的换热系统。
四、它长什么样?产品形态是什么?
需要注意一点:Nidec 这次 300kW 原型机公告没有披露具体 U 数、外形尺寸、重量、流量、进出水温度等参数。但是 Nidec 现有 In-Rack 产品页显示,上一代 Gen1.0 是 4U / 200kW,Gen2.5 是 4U / 250kW,并支持 NVIDIA B200 NVL32、GB300 NVL72 等 AI 平台。所以可以判断:这款 300kW 原型机大概率延续了高密度、机架内模块化方向,但它是否仍然是 4U,官方这次没有明确写,不能直接下结论。
五、它的实现原理
它的工作原理可以分成 两条水路 + 一个换热核心
1)服务器侧液冷回路,TCS:TCS 是 Technology Cooling System,也就是服务器侧冷却液回路。它直接服务于 GPU、CPU、内存、电源模块等高热部件。服务器内部一般不是靠风把热量吹走,而是靠 冷板 紧贴芯片或加速卡,把热量传给液体。液体的比热容远高于空气,所以在同样体积流量下,带走热量的能力远强于风冷。流程大致为:CDU泵送冷却液——>机柜液冷歧管 Manifold——>服务器内部冷板 Cold Plate——>GPU/CPU热量传给冷却液——>热液回到 CDU
2)设施侧水路,FWS:  FWS 是 Facility Water System,也就是数据中心建筑侧的冷却水/冷冻水系统。它不直接进入服务器,而是流经 CDU 内部的换热器,把服务器侧冷却液带回来的热量接走。Nidec 官方强调 CDU 的功能就是在 FWS 和 TCS 之间传递热量,同时两边液体不混合。
六、为什么300KW很重要?
00kW 是一个非常高的机柜级散热能力。传统数据中心单柜功率可能只有几 kW 到十几 kW;高密度 GPU 训练柜可能达到几十 kW;而 NVIDIA GB200、GB300、NVL72 这类 AI 整柜系统把功率密度继续推高。Nidec 2024 年发布的 250kW In-Rack CDU 就已经明确用于支持 GB200 NVL72 服务器系统。这次 300kW 的意义在于:
1)它说明 AI 机柜正在从“几十 kW”走向“数百 kW”:风冷已经很难支撑这种密度,因为风量、噪音、风阻、机房送风组织都会变得非常困难
2)它把冷却能力放在机柜内部:In-Rack 比 In-Row 更靠近热源,液冷路径更短,响应更快,部署也更适合整柜 AI 服务器。
3)它有利于标准化部署:Nidec 表示这款产品兼容多种机柜规格,并符合 OCP ORV3 机柜规格。OCP Open Rack V3 本身是面向大规模数据中心的开放机柜标准,强调不同厂商 IT 设备、机柜和电源系统的互操作性。
七、新闻价值
这条新闻的技术价值很高,原因是它说明 HVACR 行业的边界正在变化:以前:暖通主要解决建筑空间里的温湿度和空气处理。现在:制冷技术正在进入服务器机柜、GPU、芯片、液冷冷板、冷却液分配和数据中心能效管理。这款 Nidec 300kW In-Rack CDU 的核心意义不是“又出了一个水冷设备”,而是代表 AI服务器散热正在从机房级空气冷却,进入机柜级、芯片级液冷时代。(如上信息不代表官方立场,基于公开资料整理,如有技术问题请批评指正,仅用于技术交流)
产品原型资料下载:
Nidec Develops In-Rack CDU with Up to 300 kW Cooling Capacity.pdf (236.17 KB, 下载次数: 60)
Nidec Develops New Product STC 1.0 Prototype to Enhance Data Center Design Flexibility.pdf (183.31 KB, 下载次数: 49)
全部评论3
沙发 2026-6-11 16:58:24 来自手机 | 查看全部
师夷长技以制夷
板凳 2026-6-11 23:07:36 来自手机 | 查看全部
好东西,谢谢分享
