排烟补风系统
384
@晴天@
2025-11-18 17:32:09
河北沧州
各位大佬,关于烟规4.5条补风系统的4.5.6条规定,自然补风口的风速不宜大于3m/s,是针对机械排烟说的,还是机械、自然排烟都算上?还有自然排烟口的计算烟规上有,那自然补风口的计算呢,是就按0.5倍的排烟面积算,还是可以参考4.5.6条,根据风速算,自然补风口的面积可以算到自然排烟口的1/6.各位在设计时是怎么把握的,求解?
cure
河北石家庄
2025-11-20 13:47:16
我的看法是:无论是机械排烟还是自然排烟,只要涉及到自然补风口,风速就是不宜大于3m/s,关于自然补风口的面积计算,应该是按照排烟量的50%和风速以及百叶的遮挡系数计算吧,百叶遮挡系数我是按照0.7,仅供参考
@晴天@
楼主
河北沧州
2025-11-20 16:49:27
实际自然补风3m/s,风速挺大了,自然的话,我觉得风速达不到这么大,但是规范上没说,也就默认了,至于百叶遮挡系数,烟规条文说明上倒是有规定,普通百叶按0.8,防雨百叶按0.6
weizhen168
湖南长沙
2026-1-17 12:08:38
这个好像有人按3,有人按自然排烟面积的一半
@晴天@
