冷却塔辅助计算,欢迎补充资料
1867 8
2023-12-4 16:04:18 发表在 软件领域| 查看全部 阅读模式 来自 山东青岛
冷却塔,欢迎补充
冷却塔选型计算.exe
545 KB, 下载次数: 134
全部评论8
陈超贵州Lv.7 来自 贵州贵阳
沙发 2023-12-4 16:15:05 | 查看全部
gaoLv.3 来自 北京宣武
板凳 2023-12-11 10:55:41 | 查看全部
如果能查冬季选型的就好了
zhangshuli楼主Lv.4 来自 山东青岛
地板 2023-12-11 17:21:54 | 查看全部
gao 发表于 2023-12-11 10:55
如果能查冬季选型的就好了
你是做什么的,热电厂吗
gaoLv.3 来自 北京宣武
5# 2023-12-14 08:58:58 | 查看全部
zhangshuli 发表于 2023-12-11 17:21
你是做什么的,热电厂吗
现在数据中心一般以冬季选型为主
6# 2023-12-14 14:17:06 | 查看全部
gao 发表于 2023-12-14 08:58
现在数据中心一般以冬季选型为主
可以问问其他人,一般公建还是选用夏季湿球温度
gaoLv.3 来自 北京宣武
7# 2023-12-14 15:41:51 | 查看全部
好的,因为数据中心是全年都在使用。在同等的流量下冬季冷却塔散热量会比夏季冷却塔更难,所以现在数据中心会以冬季选型为主。一般共建的冬季就不会使用冷却塔可能就不会使用了  所以大多数是没要求冬季的选型计算。
8# 2023-12-14 16:28:46 | 查看全部
gao 发表于 2023-12-14 15:41
好的,因为数据中心是全年都在使用。在同等的流量下冬季冷却塔散热量会比夏季冷却塔更难,所以现在数据中 ...
我没接触过数据中心哈,我理解的就是数据中心冬季制冷的时候,按照冬季室外通风温度计算,冷却水的温度要求时多少?
gaoLv.3 来自 北京宣武
9# 2023-12-15 09:44:35 | 查看全部
zhangshuli 发表于 2023-12-14 16:28
我没接触过数据中心哈,我理解的就是数据中心冬季制冷的时候,按照冬季室外通风温度计算,冷却水的温度要 ...
不好意思  这个我也有点不太懂   我们一般都是根据设计院或者甲方给的要求进出水温来选型  数据中心只要满足冬季的散热  夏季的散热是一定够得。
